土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 抗紫外线整理剂
抗紫外线整理剂
发布于:2013-05-07 08:40:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
纺织品上抗紫外线整理剂有2种:1.无机类紫外线屏蔽剂如金属氧化物、陶瓷粉等细粉,敷于织物表面,能反射或折射入射的紫外线,达到防紫外线的目的,没有光能的转化作用;2.有机类紫外线屏蔽剂又称紫外线吸收剂,它吸收紫外线并将其转换为低能量的热能或波长较短的电磁波,从而达到防紫外线的目的。目前纺织品上应用的有机类抗紫外线整理剂主要有水杨酸枝类化合物、金属离子螫合物等,其中,二苯甲酮类化合物和苯并三氮错或何物为反应型紫外线吸收剂,根据实际应用,这2类紫外线吸收剂对部分活性染料有提高日晒牢度的功能。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
 处理方法国际上通行的对木材进行防腐处理
  处理方法国际上通行的对木材进行防腐处理的主要方法是:采用一种不宜溶解的水性防腐剂,在密闭的真空罐内对木材施压的同时,将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材,稳定性更强,防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的卓越的防腐性能。   处理工序真空高压浸渍   这个过程是防腐处理的关键步骤,首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程,同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程,从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境,有效地提高木材的室外防腐木性能。
