土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 恳请各位帮忙一下
恳请各位帮忙一下
发布于:2013-05-06 22:50:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我这有一栋34层高的三类防雷建筑,设计接地电阻不大于1欧姆,有14个引下线,今天防雷办来检查(在六楼)。引下线所测电阻为2点1欧姆,他说电阻稍大。我说把14个引下线并联计算电阻就小于1欧姆了,他说我错了。跪求高手赐教
全部回复(3 )
  • shangxiangsheng
    谢谢楼上的回复。确实是2点1欧,我是说是不是要14个下引线要并联计算才对,另外,总高是33层,随着高度的增加电阻是不是又大了?
    2013-05-11 22:26:11
  • _幸福的老鼠_
    应该没有问题吧
    2013-05-10 22:49:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教易燃液体库房防静电做法?塑钢窗
易燃液体库房,划分为爆炸危险2区,门采用钢制防火门,窗为塑钢窗。消防验收指出:规范要求塑钢窗做防静电处理。请教塑钢窗防静电如何施工,还有钢质门是否也需做接地?
