土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水源热泵缺油是哪造成的
水源热泵缺油是哪造成的
发布于:2013-05-06 22:34:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里有一台 亚太生产的水源热泵机组 机子是复盛的螺杆机 去年制热很好 今年想制冷 但是机组一开机就缺油保护了 看油镜 油面以到最低了 请问是哪故障
全部回复(8 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    压缩机缺油和回液,最常见和最容易产生的原因就是操作调整问题。系统制冷剂加注过多或节流阀开启过大(也包括配置过大)是根本性的问题。运转中或开机时只要液体进入了压缩机,开机的瞬间就把润滑油带走了。运转中压缩机结露严重甚至结霜,润滑油也消失较快。一旦操作工未及时发现,或报警装置失灵,即会造成压缩机缺油运转,后续将会损坏压缩机的电机绕组(指半封和全封压缩机)、气阀组、汽缸活塞连杆组、曲轴等转动部件。
    2013-11-08 10:36:08
  • luolanguang
    luolanguang 板凳
    短接油位开关,开机加载油就回来了
    2013-11-08 07:32:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一个小型冷库建造有哪些要求呢?
冷库又称之为冷藏库,是水果、蔬菜、肉类、食品厂、制药厂、化工厂、乳品厂等等储藏的地方。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜度,以调节市场供应。一个好的冷库建造工程设计会给你省去很多麻烦。 过去有的设计,只考虑货物包装尺寸、堆码方式,而柱网尺寸或层高则不符合建筑模数;有的设计又不考虑货物包装尺寸和堆码的实际情况,因而浪费了空间。 库房的平面设计和竖向布置,应对不同温度的冷间还有根据保鲜冷库建造特点进行合理安排,如将温度相同或温度接近的冷间布置在同一层或相邻几层中,这样可以收到库温稳定、节省隔热费用、延长使用寿命等良好效果。反之,就会造成很多不易补救的缺陷,例如:有的小型冷库冻结物冷藏间与冷却间或冷却物冷藏间混杂布置在同一层,使用几年后,泡沫混凝土隔墙已酥成粉状,并造成顶棚和穿堂滴水,不能存放食品。后来大维修时按温度分区布置,情况就有所改善。
