土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位:我现在做一个四层框架结构,顶层抽掉部分柱框架结构顶层设置井字梁需注...
发布于:2013-05-06 19:59:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位:我现在做一个四层框架结构,顶层抽掉部分柱 ,框架结构顶层设置井字梁需注...
  • wm122772cl122748
    连接区一般选择受力较小的位置。你可以把挡土墙想象成支撑在框架柱和楼层的“楼板”,挡土墙上作用着三角荷载。挡土墙外侧钢筋相当于“支座钢筋”,内侧钢筋相当于“板底正筋”。。
    2013-05-06 20:05:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计时怎样才能尽量降低造价,都有什么好方法
本人综合自己以及和我们这的前辈讨教后总结如下: 一、平面布置图:如开发商不另外要求,或未出方案,如果由设计这边出方案,尽量不要设计复杂。 二、结构施工图:钢筋配置方面只要符合最小配筋率要求、符合当地区的地质条件、确保结构安全、每平方面积的用钢量尽量控制到合理。 三、立面效果图:在符合县市规划设计外观效果要求下尽量采用简单的造型、做法,采用较廉价的材料,不要太复杂。 四、建筑屋面:控制好防水等级。做法简单点。
