土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \  铁模覆砂工艺用于铸钢生产可能出现的问题
 铁模覆砂工艺用于铸钢生产可能出现的问题
发布于:2013-05-06 17:50:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  为了降低覆膜砂的使用量,对于大规模、大批量生产的铸钢件可以使用铁模覆砂工艺,以便达到降低成本的目的!但是,潜在的问题可能也不少!
  一、铸钢件在浇注过程中的跑冒滴漏有可能损坏工装!由于钢水的流动性差、铸钢强度塑性好的特点使得钢水在浇注过程中极易损坏工装模具,如浇口对不准、浇注速度过快导致的冒口飞溅等。一旦钢水粘粘模具,无法清理,影响模具工装的使用寿命以及生产的连续性。
  二、钢水的浇注温度高,导致工装的升温也会比较高。如果不能够很好的控制温度,直接导致覆砂过程出现问题。如果采用喷水冷却,模具的急冷急热可能导致模具内裂纹的产生,从而会大大的影响模具的寿命。
  三、生产的效率受控于覆膜砂的固化工艺,每小时的产能不会超过30型。无法满足单件月产需求过多的产品生产需要。
  四、不利于产品的转型。一旦某一个产品需要更改工艺、或转型,直接导致模具、工装的报废,产生不必要的、却也是无法避免的浪费!
  五、对于每一个零件的生产,必须进行必要的工艺试验,确保工艺的可行性以及可靠性。这就导致产品的研发周期延长。
  六、多产品的同线生产不容易组织!
  总之,问题不少。一般情况下,不建议使用覆膜砂的铁模覆砂工艺。因为,覆膜砂本身的环保问题始终没有得到解决,不符合可持续发展的要求,因而也不具有长久发展的可能。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
哪位大侠有CJA475的相关参数,小妹在此求助
毕业设计中遇见水轮机选型这一问题,教材中对冲击式水轮机的介绍很少,无从下手啊,愁得是泪奔啊!基本情况是设计水头625m,单机容量11MW,老师给的选型是CJA475-L-165/2*12,但是选型的过程要我们自己做出来,现在在这里求A475的相关参数,哪位有的话不胜感激!
