土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 安装软化水设备程序手册
安装软化水设备程序手册
发布于:2013-05-06 17:49:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  锅炉的主要作用就是对水进行加热,在不断的高温作用下,如果水质不是很好,那么水中的钙、镁离子就会结成大量的水垢,长期的积累后是很危险的,有可能会发生爆炸,所以锅炉用水用锅炉软化水设备进行处理是非常有必要的。
  软化水设备工作程序:
  1. 供水:未处理的水通过树脂层,发生交换反应,产生软水。
  2. 反洗:水从树脂层下部进入,松动树脂,去除细碎杂物。
  3. 进盐水再生:利用较高浓度的盐水(Nacl)流过树脂,将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。
  4. 冲洗:按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。
  5. 注水:向盐箱内注水,溶解食盐,以备下次再生所用。
  • ltldxyg
    ltldxyg 沙发
    恩恩,不错 学习了。
    2013-05-06 17:55:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
13年最新酒店直饮水设备的性能解析
  酒店水注定只能是一个阶段性、过渡性的产物。酒店直饮水设备过滤出来的水,更加拥有了多种促进人体健康,防御疾病的功能,使人们在饮水的同时享受高品质的生活。  酒店直饮水设备性能  1、 开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。  2、 设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。  3、 低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。
