正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
可以使用的,但是得按事故风机等级配电,保证风机的稳定。正常和事故两种情况下,风量不同可以选用双速风机。关于备用情况,如果只是事故风机不需要考虑备用。因为不考虑两个偶然情况,平时风机不用,发生事故时,事故风机却坏啦,那就太背啦!哈哈 但是你这风机,又是正常通风用,又是事故时用,最好就需要设置备用啦,以防正常使用时风机坏了,此时发生了事故,风机却不起作用啦!
主题
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 604 人订阅
请教大家一个问题:排烟镀锌钢板1.6mm厚,从施工技术上一般咬口拼接还是焊接拼接,还有就是立管固定支架以及水平吊架的使用有什么技术要求吗?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句可以使用的,但是得按事故风机等级配电,保证风机的稳定。正常和事故两种情况下,风量不同可以选用双速风机。关于备用情况,如果只是事故风机不需要考虑备用。因为不考虑两个偶然情况,平时风机不用,发生事故时,事故风机却坏啦,那就太背啦!哈哈 但是你这风机,又是正常通风用,又是事故时用,最好就需要设置备用啦,以防正常使用时风机坏了,此时发生了事故,风机却不起作用啦!
