土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故风机的问题
事故风机的问题
发布于:2013-05-06 16:43:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:事故风机平时可以打开当作平时的用吗?也就是既要通风的,又要事故通风的,我只做了台事故风机在那,可以吗?
全部回复(11 )
  • 心飞扬
    心飞扬 沙发
    可以使用的,但是得按事故风机等级配电,保证风机的稳定。正常和事故两种情况下,风量不同可以选用双速风机。关于备用情况,如果只是事故风机不需要考虑备用。因为不考虑两个偶然情况,平时风机不用,发生事故时,事故风机却坏啦,那就太背啦!哈哈  但是你这风机,又是正常通风用,又是事故时用,最好就需要设置备用啦,以防正常使用时风机坏了,此时发生了事故,风机却不起作用啦!
    2020-03-20 08:40:20
  • lingnangongkong
    还是询问下 风机方面的行家再行动吧
    2013-07-17 19:58:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟管道的加工
请教大家一个问题:排烟镀锌钢板1.6mm厚,从施工技术上一般咬口拼接还是焊接拼接,还有就是立管固定支架以及水平吊架的使用有什么技术要求吗?谢谢
