土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 恳请权威水文专家指教!!!
恳请权威水文专家指教!!!
发布于:2007-09-06 15:52:06 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
邻近的A站与B站历年最大1日暴雨(或最大3日暴雨、最大7日暴雨、最大15日暴雨等)之间有没有相关关系?能不能建立相关关系?有人说,因为按时段要求统计了最大1日雨量后,可能会出现A站与B站同一年的最大1日降雨不是出现在同一场雨,也就是说时间上不一致,失去了相关性,因此不能建立最大1日暴雨之间的相关关系!对吗?如何更合理的解释?我现有A站历年逐日雨量资料,需要统计历年最大1日、3日降雨等来进行排频,但因A站系列较短,所以想利用邻近长系列的B站历年逐日雨量资料来延长,如何具体操作,恳请权威专家答复,拜谢!
全部回复(6 )
  • beifangcaoyuan
    4楼的办法可用,关系不好?。A、B两站的降水条件不同,只能查等值线图推算了。
    2009-03-22 10:22:22
  • ilovecba
    ilovecba 板凳
    能建立相关关系的邻站,不能单纯考虑地理位置的邻近,如果说A站出现最大1日暴雨,而B站没有没有下雨,那可以说这两个站点不应该算是邻站——即使两站相邻。
    所以楼主还是要找到A站真正的邻站,再建立相关关系,我认为是可行的,有时候甚至是可以直接移植的。
    2007-09-10 15:56:10
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
地区河湖下渗量怎么计算?
地区河湖下渗量怎么计算?都需要哪些其他数据,怎么算。谢谢!
