土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 水电安装工程质量通病
水电安装工程质量通病
发布于:2013-05-06 14:28:06 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
电气工程质量通病及控制措施
(1)电线钢管敷设不符合(薄壁、厚壁钢管)
一、现象
1、埋地或潮湿场所使用薄壁钢管(俗称“电管”)
2、钢管埋墙深度太浅,有的甚至埋在墙体的粉刷内。
3、暗管进箱盒内歪斜。不顺直,管口不套丝无护圈式将护圈劈开补放。
4、钢管丝口连接处进箱盒处跨接接地线焊接倍数不足,有“点焊”现象。薄壁钢管有焊穿现象。焊接处焊渣清除不及时,防锈(防腐)不及时。
5、钢管弯曲半径太小,弯扁、凹痕、折皱明显。
6、明配钢管在电表箱、过路箱处不紧贴墙面有半明半暗现象,固定卡子(骑马)不对称。
7、钢管直接对口焊接。
8、钢管向钢管连接处跨接线单面焊搭接倍数不足,甚至不进行跨接。
二、控制措施
1、在埋地或潮湿场所、室外露天场所等处严禁使用薄壁钢管,应使用厚壁钢管。
2、按规范要求,暗敷钢管埋入建筑物或构筑物内、离其表面的距离不应小于15MM,钢管埋设在砖墙内应在适当的距离用铅丝木榫将钢管紧贴墙槽固定,并用M10水泥砂浆补槽,其厚度应凸出墙面10-15MM,以保护钢管,也防止在砖墙开槽处沿钢管敷设范围内有其空壳开裂现象。
3、钢管在进线盒处应顺直。要求:管径在φ50MM及以下的钢管进箱盒必需用2片锁紧螺母(纳子)固定,管径在φ50MM以上可不套丝,用电焊(点焊)固定,管口露出长度应为3~5MM。保护导线在穿线前应在管口上套上护圈,不得穿线后将护圈劈开补放。
4、钢管采用丝口连的(包括暗敷的镀锌有钢管)其园钢跨接接地线的直径不得小于6MM,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍。跨接线焊应均匀饱满,不得(点焊),薄壁钢管因管壁较薄,易焊穿,故在焊接时应将电焊机电流调节适当,不宜过大焊接时焊条应大部分沿圆钢下施焊,避免焊穿钢管,一旦焊穿钢管,应将焊穿部位的钢管拆除调换,不得用电焊将洞补死。焊后应及时清除焊渣,并刷二度防绣漆。
5、钢管的弯曲半径应符合规范要求。明配线路不宜小于管子外径的6倍,当只有一个弯时,不宜小于管子外径的4倍。暗配线路,不应小于管子外径的6倍;埋设在地下或砼内,不应小于这子外径的10倍。钢管的弯曲应用弯管机或拗棒(除镀锌钢管外,也可以气焊加热煨管)。管子弯曲处平整光滑,不应有弯扁或明显的凹痕折皱。
6、明配钢管应紧贴墙面敷设。在进箱盒柜等处应将管子弯成“定身弯”(鸭脖弯)。明管配线应“横平竖直”排列整齐,不得有半明半暗现象。钢管的固定卡子一般为骑马或“角钢U”字螺丝,不应使用水管管卡。管卡现终端弯头中点,电气器具或箱盒边缘的距离应为150-500MM(视钢管的管径大小而定,一般在150-300MM之间)且应对称设置,固定点间距离应均匀,中间管卡相互间最在允许距离应符合规范规定。
7、钢管的连接方法式,在规范中明确规定,只允许采用螺纹(丝扣)连接或套管连接,(明配的镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或紧定螺钉套管连接,不得采用熔焊连接。)并要求管子连接处的内壁应平直光滑。直接对焊接在导线穿线时极易损伤,在对口焊接处机械强度也较差,因此不得采用直接对口焊接的方法。
供大家学习参考~~~
全部回复(51 )
  • qq_1494238251577
    收了,多谢楼主分享
    2017-05-09 14:01:09
  • qq_1494238251577
    收了,多谢楼主分享
    2017-05-09 13:59:09
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
一个EXCEL版本的造价插件
本帖最后由 wxp20032003 于 2013-5-6 11:53 编辑 大家试试!里面有说明!看看吧!支持新疆、河南、安徽地方的定额!qq群:49667474
