土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这样判断PAM是否参假?
这样判断PAM是否参假?
发布于:2013-05-06 14:08:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在对市场供应的PAM管理非常混乱,不少供应商提供的PAM样品在小试、中试的效果不错,但一旦定购大批量,处理的效果很差。其原因是供应商在PAM参杂。
  参杂的形式有多种,一种是在PAM生产过程中参入盐份以增加PAM的重量,另一种是将高分子量的PAM和低分子的参在一起或将外国产的高质量的PAM和国产劣质的PAM参在一起然后打着外国产的名。
  如何防止参假呢?
  1)在供应商提供样品时,要求供应商提供提供规格说明:如外观颜色,颗粒大小,密度(g/cm3),分子量,离子度(阳离子的PAM)和离子度,残余单体的含量(即丙烯酰胺含量)以及粘度大小。
  2) 和供应商签订合同,如果一旦大批进货的产品和其规格说明不同就退货或不付余款(当然如果能送红包除外)。
  那么如何检验进货的产品和规格说明不同呢?
  1)看颜色
  2)测定密度即每立方厘米的重量
  3)测定颗粒大小
  4)用粘度计在温度20度或25度下,测定不同浓度下的粘度系数(如浓度在0.1%,0.25%,0.5%,1%的粘度)
  只要有参假,最可反映的参数就是粘度系数(里帕)及密度,这些的测定值对照其规格说明就可看出来。至于测定离子度和残余单体的含量不是一般水厂可做到的。
  粘度计不贵,买了一个粘度计,就能以数据做依据指出供应商产品和他们的介绍不符,如果供应商还想狡辩,就叫他们来当场测定。这样供应商不太敢参假。
  大家知道,一般供应商都会给水厂厂长或办事人员送个小红包已表示对使用他们PAM产品的感谢。如果能以数据做依据,指出他们严重参假或参杂的话,那么送的红包不是1-2千,而是上万的问题,何乐而不为呢?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
亚洲最大污水处理厂图片分享
本帖最后由 yinjiebiyesheng 于 2013-5-6 11:12 编辑 上海白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆乡东侧长江岸边,是亚洲规模最大的污泥消化和和干化处理设施。它的污水收集系统主要包括黄浦区、闵行区及浦东新区,平均每天的污水处理量为200万吨立方米,满足上海市近50%污泥处理需求,它的污泥处理系统工程是亚洲规模最大的污泥处理设备。  每天200万吨立方米污水处理是采用厌氧微生物、需氧微生物进行预处理,在进行二次沉淀,化学处理后消毒便可排放到长江中。
