土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 三无砌体房屋加固方案,大家进来讨论下吧
三无砌体房屋加固方案,大家进来讨论下吧
发布于:2013-05-07 11:25:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
首先,需要加固的房子是无图纸,无设计,什么都没有的房子,完全是按照农村盖房子的方法盖的,所以什么类型的基础,有无构造柱圈梁,统统不知道
需要加固的房子是一个煤矿的井口房,建在一个山坡上,为了避免井口进水,垒了一个高台子,约14米,里面采用回填土,在回填土上盖起来的房子,使用2年出现比较大的裂缝,现需要加固。。
示意图
裂缝详图
近距离看裂缝
回填土地基裂缝沉降
墙面离边的距离
内部裂缝,瓷砖全部脱落
侧面图
正面.jpg内部顶梁,蓝色的是瓷砖
裂缝出现原因分析:
裂缝应该是地基的不均匀沉降造成的,由于地基是回填土,且现场图片显示地基上的混凝土有较大沉降,故认为是地基沉降造成裂缝
拟加固方法:
在沉降一侧,做混凝土灌注桩,在桩上做柱,通过植筋注胶与圈梁相连接,柱子上面设一层圈梁,下方设一个圈梁,相当于把建筑箍起来,下面是示意图
现在想问下大家,大家对这个裂缝的发展,地基的处理和沉降是怎么认为的?是否还有更好的方法(如:注浆),通过对比分析,大家认为哪种加固方法最好??
全部回复(54 )
  • 天空下的翱翔
    我是进来学习的
    2015-05-28 13:10:28
  • 冷血
    冷血 板凳
    转眼已经到2015年了 我只想弱弱的问一句 后来这房子咋弄了 是按楼主所说的方式加固的吗:)
    2015-05-22 15:27:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
内外地面相差很大的围墙该怎么做
24砖墙高4m,其中一侧回填土后地面上2.5米是围墙,内外侧地坪高度相差1.5米,请问结构如何做保证安全?是在1.5m加一个圈梁还是怎么的?
