土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动灭火系统质量通病及防冶办法
自动灭火系统质量通病及防冶办法
发布于:2013-05-06 13:37:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
给大家归纳了一下火灾自动报警及消防联动控制系统和自动喷水灭火系统质量通病及防冶办法。一来可以避免一些不必要的错误,二来如果遇到类似的情况可以很顺畅的解决。
问题一:施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路
预防措施:
(1)施工前认真进行图纸会审和技术交底。明确报警布点位置,设备接线需求、管线的敷设方向。
(2)现场实地勘察。将现场实际性与施工图纸进行比较细化,拿出详细的可行性方案和施工方案,包括管线的型号、数量及预留等情况。
(3)施工中严格按上述施工方案和国家电气布线施工标准规范进行施工。
(4)管线敷设完后,认真细心地检查导线的型号、数量是否与方案和图纸相符,导线的绝缘阻值是否达到要求。
(5)实施完上述工序并达到合格标准后,再进行其它工序的施工。
问题二:前端设备的安装松动、无法联动、不正确
预防措施:
(1)安装前熟悉各个设备(探测器、模块、手报)的接线方式和安装方法。
(2)针对施工图纸牢固正确的安装设备。
(3)与其它消防设备联接的联动模块或信号模块,在安装前要特别注意该消防设备与消防联接的接线方式及控制原理。
(4)设备安装遵照《火灾自动报警设计及施工验收规范》执行。
问题三:报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常
解决措施:应该按以下步骤进行:
(1)认真阅读报警控制器的使用说明书,检查控制器的工作情况。
(2)在控制器正确安装后正常工作的情况下,关闭控制器后,接入前端各报警回路,再开机运行并检查系统运行情况。
(3)进行系统编程,按逻辑程序对探测区域和报警区域进行编程,联动相应的模块,控制相应的消防设备。
(4)如果出现相应的联动设备不动作,此时应检查模块工作是否正常。如果模块工作正常,此时应要求联动设备的施工方配合,共同协调解决。
(5)如果出现探头报警故障或是总是报警,或是试验不报警,应检查探头是否损坏或是更换探头。
(6)当检查调试完成上述合格后,方可进入试运行,最后进行验收。
问题一:管网渗漏
预防措施:
(1)所有管网的管材和管网上的阀门零部件均应是合格产品。
(2)管网的施工人员必须持证上岗,并且经验丰富。
(3)如发现渗漏,应及时查明所在位置,排水进行处理。
问题二:水流指示器(或信号蝶阀)不发出报警信号
预防措施:
(1)检查水流指示器(或信号蝶阀)的安装方向是否正确,型号是否与口径一致。
(2)检查水流指示器(或信号蝶阀)上的电器元件工作是否正常。
问题三:湿式报警阀组不发出报警信号
预防措施:
(1)检查该阀组安装方式和管路连接方式是否正确。
(2)如果该阀组压力开关不报警,应检查压力开关的电路是否正常。
(3)如果该阀组的警铃不发出报警,应检查警铃盘内的转轴旋转是否灵活,周围是否有遮挡物。
经验有限,还请大家多多补充!
全部回复(16 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教下稳高压系统的消防管能否增加喷淋?
请教下各位前辈,稳高压系统的消防管道能否增加喷淋管及喷头,即消防管与喷淋管共用?
