土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 深基坑测量
深基坑测量
发布于:2013-05-06 10:18:06 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。
基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:
(1)监控点高程和平面位移的测量;
(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;
(3)基坑坑底隆起测量;
(4)支护结构内外土压力测量;
(5)支护结构内外孔隙水压力测量;
(6)支护结构的内力测量;
(7)地下水位变化的测量;
(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。
1深基坑施工监测的特点
1.1时效性
普通工程测量一般没有明显的时间效应。基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。测量结果是动态变化的,一天以前(甚至几小时以前)的测量结果都会失去直接的意义,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。
基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。
1.2高精度
普通工程测量中误差限值通常在数毫米,例如60m以下建筑物在测站上测定的高差中误差限值为2.5mm,而正常情况下基坑施工中的环境变形速率可能在0.1mm/d以下,要测到这样的变形精度,普通测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用一些特殊的高精度仪器。
1.3等精度
基坑施工中的监测通常只要求测得相对变化值,而不要求测量绝对值。例如,普通测量要求将建筑物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的测量,而在基坑边壁变形测量中,只要求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。
由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。例如,普通水准测量要求前后视距相等,以清除地球曲率、大气折光、水准仪视准轴与水准管轴不平行等项误差,但在基坑监测中,受环境条件的限制,前后视距可能根本无法相等。这样的测量结果在普通测量中是不允许的,而在基坑监测中,只要每次测量位置保持一致,即使前后视距相差悬殊,结果仍然是完全可用的。
因此,基坑监测要求尽可能做到等精度。使用相同的仪器,在相同的位置上,由同一观测者按同一方案施测。
全部回复(4 )
  • wangxiaopeng3620
    l连 无间道都谢谢了!定!
    2013-06-01 21:29:01
  • 无间道
    无间道 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-05-31 05:38:31
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
地铁深基坑支护技术的研究(转载)
为活跃网站气氛,送给大家一个技术资料,供网友学习。【摘要】:地铁车站工程施工中围护结构是重要的一个环节。本文以天津地铁洪湖里车站为例对灌注桩加搅拌桩内撑式支护结构型式的设计计算、土方开挖、支撑架设、体系转换、信息化监测等进行了研究与应用介绍。
