土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 谈谈活性炭过滤原理
谈谈活性炭过滤原理
发布于:2013-05-06 09:46:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。
  活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
  活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
  活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
来源cqhxt.com/knowledgeshow.asp?id=6
全部回复(4 )
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。:victory::L
    2014-01-15 09:34:15
  • dachengren987
    dachengren987 板凳
    活性炭洗过之后出水还是黑是活性炭质量有问题吗?
    2014-01-03 22:14:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
上海古瀛艺术设计工程有限公司
上海古瀛艺术设计工程有限公司以后不会来住了!住过两次,离火车站确实比较近,步行五分钟差不多了,干净卫生,7天搞新店体验活动的上海古瀛艺术设计工程有限公司时候价格很实惠,唯一就是周围没什么可逛得地方,吃饭的话旁边有一家巴国布衣。注册会员还真的是很便宜,比招待所还便宜。关键字: 家具? 清风阁? 衣柜? 清风阁家具总体上讲比较的上海古瀛艺术设计工程有限公司素雅不张扬,线条比较的有流畅感,让人看着家具就有一种立体感。设计师经常都是用简洁的线条勾勒出最自然最真实的家具款式,虽然简洁却又不俗套,让人有简单中带着不简单的感受。
