正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 编辑 打算用一台自耦变压器带两台水泵, 任意时刻只能启动其中一台。这个可以通过二次线路实现,这个自己已经做出来了。关键是主电路的接线问题,以前没有这样做过,不知道这样行不行。 本来可以通过一个断路器就可以的,但后来感觉不好,用三个断路器。不知道这样行不行。图只是简单的画了下, 热继什么的都没画, 自耦变压器也只是代表一下。问题主要是关于断路器的主接线。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
电气书生
沙发
一个总开关,一个浪涌保护器开关。浪涌开关是防止浪涌保护器击穿后,母排和地直接连接,起保护作用的
2013-11-20 19:57:20
fuqiang580930
板凳
上面的是保护浪涌保护器的,浪涌保护器的作用是防止过电压的。如果线路遭到雷击能保护用电设备。
2013-05-07 16:02:07
加载更多回复 举报
