土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小变比电流互感器问题
小变比电流互感器问题
发布于:2007-09-06 15:15:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一些小变比的电流互感器,能否做成不绕匝的穿心式的啊?因为有时用铜排穿过的话,如何绕匝,除非截断用导线。
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    见过清华大学的资料,用豁尔器件做的电流互感器,不用穿芯,直接贴在铜排(或导线)上。使用很方便,但是精度不高,原因是受环境影响较大。豁尔器件是磁感应器件。
    你不妨查查他们的产品。
    2007-09-06 16:12:06
  • ccc678
    ccc678 板凳
    能,但精度不高!
    2007-09-06 15:33:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器穿错一次匝数怎么计算正确电流?
三相四线配电的三个电流互感器LMZJ1-0.5,电流比利时100/5.穿心匝数只穿了一圈,电表已经走了1105度(正确穿心匝数为2圈).怎么计算实际用了多少度电?
