土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问建筑四周的散水沟的做法和标高?
散水沟盖板顶的标高 和室内地坪的标高 和室外地面的标高 之间的高差是多少呢?
一般散水沟做起点做多深 坡度多大呢?
全部回答(1 )
  • huangzhimin
    可参见《建筑地面设计规范》(GB50037-96)第6.0.24条规定:
    6.0.24 建筑物四周应设置散水、排水明沟或散水带明沟。散水的设置应符合下列要求:
    6.0.24.1 散水的宽度,应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水型式确定,宜为600~1000mm;当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm。
    6.0.24.2 散水的坡度可为3%~5%。当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填沥青类材料。
    2013-05-09 14:34:09 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
