土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构楼梯间位置框架梁及梯柱尺寸
框架结构楼梯间位置框架梁及梯柱尺寸
发布于:2013-05-05 15:03:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公建框架结构主梁300宽大于楼梯间位置200宽隔墙,梯柱300*300同样突出隔墙,感觉这样影响楼梯间美观,请问各位前辈是怎样处理的,还有梯柱需要300*300吗?
全部回复(5 )
  • ricky110122
    ricky110122 沙发
    让建筑的改。
    2013-05-08 15:58:08
  • 有空学结构
    梯柱最好是做到200宽,还有就是那个300宽的框架梁,看看能不能加高,一般来说是可以做到200宽,加高配筋变小,要注意跟建筑协商,你的那个加高的框架梁下面可能有窗子等,不要影响建筑立面,或者叫建筑调整!
    2013-05-08 11:31:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于剪力墙的高度、长度、厚度
按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。
