土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教育各位大仙。西门子变频器怎么定速。
请教育各位大仙。西门子变频器怎么定速。
发布于:2013-05-05 12:07:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
是这样的, 我公司有一台西门子440变频器控制一台电机。是用外部电位器来定速的,现在是电位器最大时转速为500
转。变频器上显示频率为40HZ。现在按生产要求要降速。要降到350转。也就是频率控制在30HZ那样,还是电位器来控制。请教各位大仙怎么来实行。
谢谢!
全部回复(6 )
  • carl-238
    carl-238 沙发
    嗯,当操作者不会是那样认为, 他认为到电位器最大就行的了,但一般电位器到最大的时候,都是50HZ,设备得到额定转速。现在设备出现机械上的问题,我在电气上控制他在40HZ,就算你电位器到最大的时候 也只有40HZ,
    2013-05-15 21:52:15
  • jiaozuosihe
    jiaozuosihe 板凳
    香尘四海 发表于 2013-5-15 21:06 定上限就行的了,看说明书,大多的变频器都应该是一样的,我改过两个品牌的,能改,好使。简单。不很明白你的问题,正常的的话把电位器调低就行了
    2013-05-15 21:44:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工控机上电后直接采集到的是虚信号
有一台工控机,装有数据采集卡,另有光电管,运算放大器,光电管接放大器,放大器接采集卡,但上电以后,光电管没有采光进行工作的情况下,本该采集到的是平的波形,但实际是幅值很大的三角波,还带有截止,光电管放大器都没坏,请问这是什么原因,是虚信号吗,还是其他原因,怎么处理啊,求高手?
