土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器补偿容量的确定公式
电容器补偿容量的确定公式
发布于:2007-09-06 14:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功功率补偿容量的确定:
根据QC=K•P(tgφ2-tgφ1)=K•P•Qi(千乏),式中,P为用户的有功功率(即负载功率);而Qi为无功功率补偿率,既单位有功功率所需的电容器补偿值,其单位为千乏/千瓦。
Qi=(tgφ2-tgφ1)可以由表3-2查出:
补偿后
补偿前cosφ1 为得到所需COSφ2,每千瓦负荷所需电容器器的千乏数
0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00
COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18
COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29
COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73
COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56
COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33
COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20
COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02
COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91
COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86
COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75
COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59
未知补偿前功率因数的情况下,一般按照用户进户变压器容量的40%~60%配置;或按用户最大负载电流的30%~40%,再根据Q=√3 UI 计算出电容器的容量。
例如:最大电流为1000A,则需要补偿的无功电流大约为300A,则电容器容量Qc=1.732×0.4×300=207.84 kvar,用户可选择安装总容量为250kvar~300kvra的补偿柜。
2、通常补偿后功率因数取0.94/0.96。
3、通常K=0.85或0.9
浙江正泰电器股份有限公司
2006年10月9日
全部回复(10 )
  • 扬州华锦电气
    欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
    2009-05-22 10:14:22
  • chym0822
    chym0822 板凳
    把计算表格发上来,不过还是自己在帖子里面复制比较好。
    2009-05-21 18:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆接头数量
我们公司一个大厦电箱起火,把电缆线烧毁了,供电局说更换烧毁电缆只能一个接头,当然接头越少越好,但规范有没有这样的规定,请赐教
