土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于直流调速电机的问题
关于直流调速电机的问题
发布于:2013-05-04 22:57:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一直流调速电机,用万用表测量励磁和激磁线圈都是好,空载启动正常,接负载从低速慢慢升速可以启动运转,但到最高转速时电机会发出轰鸣声且停止运行,过电流跳闸!如果直接带负载而且定位器在比较高的速度则无法启动直流电机,即电机一启动就会轰鸣且跳闸,请高人指教!
全部回复(13 )
  • fjskhgblc2008
    fjskhgblc2008 沙发
    谢谢楼主分享~!
    2016-11-21 15:16:21
  • 老吉00
    老吉00 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-07-08 11:00:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导线截面积计算方法
一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
