土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的面筋问题
梁的面筋问题
发布于:2013-05-04 17:45:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
通常筋是不是要比面筋的其他的(比如第二层的,或者第一层中间的)钢筋大,
如果是,依据在哪里,我看到有个这样的图,蛋疼
还有500高的梁是不是不要三层钢筋?
全部回复(3 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    通长钢筋宜取小直径的;500高梁不宜配三排钢筋。
    2013-05-05 12:00:05
  • orchlin
    orchlin 板凳
    一般是最上面的钢筋承担受力比例比较大
    2013-05-05 10:41:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大侠们,框架结构为什么是剪切型变形,而剪力墙结构式弯曲型变形?
