土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 锅炉软化水设备的准确含义
锅炉软化水设备的准确含义
发布于:2013-05-04 17:44:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
锅炉软化水设备的准确含义
随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。
  锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透设备的停运保护:
反渗透设备的停运保护: 反渗透设备运行过程中由于某些原因经常需要维护,因此应该不定期的对设备进行保养,防止微生物破坏反渗透膜,影响膜的使用寿命和不能恢复。短期时间为15天以下,采用每1~3d低压冲洗的方法来保护反渗透设备。长期时间为15天以上,必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备反渗透装置进行保护。
