土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 阻燃电缆ZR-VV
阻燃电缆ZR-VV
发布于:2013-05-04 15:16:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、产品特点及用途
阻燃电线电缆适用于交流额定电压0.6/1KV动力装置及电力线路中传输电能用。低烟无卤阻燃绝缘和护套电缆属于环保型电缆,适用于电站、地铁、高层建筑、石油、化工、电厂、隧道等有阻燃要求的使用场所。
二、使用特性
使用特性 聚氯乙烯绝缘
额定电压 0.6/1
导体最高工作温度 70℃
短路温度(持续最长5S) 小于等于160℃
敷设时环境温度 0℃(低于0℃需预热)
敷设时允许弯曲半径 单芯电缆 不小于电缆外径15倍
半径 多芯电缆 不小于电缆外径10倍
阻燃特性 符合GB12666.5A或B(IEC332-3)
三:主要技术指标:
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)
2.工频电压试验:交流50HZ3.5KV/5min不击穿
全部回复(3 )
  • zhanganlin0071
    资料太简略
    2013-05-08 10:56:08
  • yuexingyufs
    yuexingyufs 板凳
    VV用的少。。。。
    2013-05-05 17:28:05
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电梯扁电缆TVVB
一:简介电梯扁电缆是所有电梯必须配备的标准部件,安装在电梯机房和电梯井道内的轿厢之间的软电缆,用于在机房和轿厢之间传递控制信号和简单的通讯信号。典型信号包括安全回路、井道位置信号、轿厢内呼指令、门机信号、轿厢显示信号等,一般为8芯-60芯0.75mm2铜芯导线。二:线缆结构   导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5   绝缘:优质PVC混合体颜色:编码线芯   加强件:高强度柔软镀锌钢丝
