土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方地区草种混播
北方地区草种混播
发布于:2013-05-04 09:53:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施……
一、使用多元草种混播组合
根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施。经试验结果证明,适宜的多元混播组合有以下四种:
1.草地早熟禾的多元混播
这是一个种内不同品种的混播组合,其优点是集中了多个品种的优良性状,加大了草坪的适应性和抗逆性,有效地保证草地的景观效果。
2.草地早熟禾、高羊茅、黑麦草的多元混播
该组合综合了不同属、种和品种的优势,具有粗细互补、抗性互补、成坪速度互补的优点。缺点是该种组合建植的草地均一性、兼容性较差,播前应在种子处理、苗期促控等方面进行协调,方可达到预期的目的和效果。
3.高羊茅和黑麦草各半的混播
该种组合中两草种的差异较大,适应性互补及草坪质地互补性强,同时种子大小、出苗时间、幼苗长速均较接近,兼容性好,便于操作。但黑麦草品种要严格选择,方可较好地和高羊茅共存。
4.草地早熟禾和紫羊茅的多元混播
紫羊茅叶片纤细,耐阴性强,和草地早熟禾混播后可增加草地的细度和耐阴性,适宜在排水良好的荫蔽处建植草坪绿地。紫羊茅可选择“维期塔”和“堡垒”两个品种。
二、草坪斑秃修补技术
草坪每年都会发生由于人为践踏、病虫危害、局部干旱、水淹及管理失误等原因而造成的斑秃,十分影响草地景观。斑秃修补技术是弥补草坪斑秃和保持草地良好密度的有效措施,具体操作方法如下:
(一)斑秃较大,明显露出地表或直径达10厘米以上者,应随时修补。斑秃率达10%以上时应集中修补。
(二)修补的适宜时间
1.春季结合浇返青水补播草种。首先搂松斑秃表土,将种子撒入,覆土压实,浇水后可长出新苗。
2.雨季修补。利用阴雨天搂松斑秃处表土,并用小铲挖成小沟或坑,将草块或草毯栽植其中,压实浇水,很容易成活。
3.在草地生长季节,结合草地灌水,发现较大的斑秃可随时撒入草种进行补播。
三、草坪养护的关键技术措施
(一)浇好返青水,施好返青肥。北方大部分地区冬春季节干旱少雨,为使草地正常返青生长,必须浇足返青水,施好返青肥。城区浇返青水应在2月底或3月初进行,建议每平方米施用20克尿素+20克磷酸二氢铵,施肥浇水要力求均匀,浇水深度要达到10厘米。
(二)5月中旬到6月上旬,连续3次打药预防病害。5月10日-15日开始第一次预防性打药,采用5%的井岗霉素500倍水溶液。第二次在5月下旬,采用5%的井岗霉素500倍水溶液+25%甲霜灵可湿性粉剂800倍液。第三次在6月上旬,采用25%甲霜灵可湿性粉剂800倍液。
(三)草地要及时修剪,使草地保持在6至8厘米高,超过10厘米就开始修剪。修剪间隔时间过长及一次修剪量过大是引起斑秃的最主要原因,所以一定把好修剪关。夏季高温干旱的天气,修剪的伤害程度将大于促生作用。所以6月-8月修剪次数要适当减少,使草坪高度一般保持在8至10厘米(普通草地),以减少植株和土壤失水及病害从伤口侵入的机会。加强梳草搂草,清除枯枝烂叶,定期喷施磷酸二氢钾。
(四)草地施肥应逐步以缓效氮肥代替速效氮肥,用多元复合肥料代替单一肥料。施肥的原则是施好返青肥,生长季节看苗施肥,重施晚秋肥。返青肥是保证草地正常返青和春夏草地景观良好的关键,施肥种类最好是硫铵(或尿素)+磷酸二氢铵。生长季节可用磷酸二铵或磷酸二氢钾或少量硫酸铵,促使草坪生长。晚秋可施氮、磷、钾复合肥,每平方米30克-40克左右。其作用在于促进根系生长发育,延长绿色期并为草地正常越冬及返青生长贮备营养。市售的草坪肥除了有增加草地肥力作用外,多含有一定量的多效唑类生长抑制剂,建议在冷地型草生长旺盛季节使用,如5月-6月间和9月-10月间使用。施肥力求均匀,否则会影响草地景观。
(五)3月-6月份一般10至15天灌水一次,每次要浇深浇透,深度不小于10厘米,促进根系深入土层,对培育健壮草坪极为有利。不要频繁多次浇水,以免水分只停留在土表和草丛中,导致根系浅,抗性差,易患病等问题。7月-8月间注意排水,干旱天气适当喷水降温保护草地。11月中下旬要浇足浇透冻水,冷季型草的绿色期长短和正常越冬的关键取决于土壤水分状况,浇好冻水至关重要.
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冷季型草坪管理
冷季型草性喜凉爽湿润,最适宜生长温度为15℃至25℃。夏季天气炎热,冷季型草长势减弱,极易感染各种病害,如果管理方法不当,一旦染病,不但影响草坪观赏效果,严重时还会导致草坪大面积死亡,造成较大的经济损失。笔者根据多年的管理经验,现将夏季管理中存在的错误方法总结如下,希望能引以为戒。 一、片面强调低修剪对草坪通风透光的促进作用,忽视了冷季型草自身的生长特性夏季为了增加草坪的通风透光,使之适应炎热的气候,对草坪过度低修剪。结果使草坪长势迅速减弱,生长缓慢,对环境的适应性急剧下降,为感染各类病害创造了条件。正确的做法是夏季将草坪修剪高度提高1至2厘米,以增强草坪抵抗不良环境的能力。每10至15天剪一次,每次修剪不超过总高度的1/3。
