土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ CAD,word,excel之间的转换技巧传授!
发布于:2013-05-03 17:24:03 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
欢迎讨论,希望对大家有帮助!(此处应该有掌声,O(∩_∩)O哈哈~)
全部回复(147 )
  • 青清苍野心
    thank you so much!
    2016-06-30 16:25:30
  • co1434703478421
    真的是学习了,很好
    2015-06-26 10:40:26
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
有人会用eQuest吗?有问题求教~
本人在校大学生,需要用到eQuest 做一项分析现在面临几个问题,想请教会用eQuest的大神目前面临的主要有下面两个问题;1.eQuest里面的气象文件是bin格式的,我想编辑里边的气象文件,该如何编辑啊?里面有一个bin2txt.exe和txt2bin.exe程序,说是可以将bin文件转化成txt文件,然后编辑txt文件,编辑好了再转成bin文件。但是,我试了一下,好像点那个exe程序一点反应都没有啊,有人会用吗?
