土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人图纸经审查被提出两个违反强条,求搭救
发布于:2013-05-03 17:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该工程为六层砖混,所在地区为华北地区:
问题一:该六层砖混住宅的楼梯活荷载取值应为3.5。而本人取值为2.0.查荷载规范,,明确规定住宅等为2.0,办公楼等为2.5,其他民用建筑的消防疏散楼梯为3.5.那么取多少是对呢?
消防疏散楼梯又是指什么样的楼梯呢?本人求教于建筑总工,他说规范含糊不清,根本没有弄清楚消防疏散楼梯是什么,从严格意义上讲所有的楼梯都有消防疏散的功能,都可以说是消防疏散楼梯,规范里根本就没有严格规定什么是消防疏散楼梯。
我赞同这个意见.按照建总的说法,那不是所有的楼梯都得用3.5?荷载规范的规定还有什么意义?
根据建总的说法,高层里的防烟楼梯间才更符合荷载规范中消防疏散楼梯的要求。
问题二:地面以下的墙体应采用水泥砂浆(砌体规范4.1.1条)。
该住宅地面以下为地下室,地下室的墙做在片伐基础上,且地下室的外墙与土接触的墙面上均做了防水处理(热沥青冷底子油),
那么根据砌体规范4.1.1条的要求,可不可以采用水泥混合砂浆呢?我认为可以,我认为规范规定的实质是墙体和水接触,容易受潮腐蚀,所以才有该要求,但该住宅楼的地下室外墙作了防水可以采用水泥混合砂浆,采用水泥砂浆有个坏处就是计算时必须进行强度折减,地下室在地震作用时所受的地震剪力最大,可水泥砂浆的强度低,对结构不利。
问题三:外露雨蓬的环境类别应为二b类(混凝土规范3.4.1条)
根据审查办的说法,所有的框架和剪力墙结构不管几层都得用C30?那么混凝土规范3.4.1条中二b类严寒和寒冷地区的露天环境指的是什么?
贴面砖或刷水泥砂浆是不是就不算露天环境?我真搞不清楚。
请各位大侠搭救下小弟,不胜感激!
全部回复(39 )
  • jorkeywoo
    jorkeywoo 沙发
    非常好啊,特别需要这方面的资料,赞一个。
    2013-09-02 20:54:02
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    听图审的,别叨叨;这3个问题多好改,跟图审沟通可以,千万别钻牛角尖
    2013-07-14 18:23:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预制楼板楼面上砌筑半砖墙会不会出问题啊
我有一个2手房装修工程,因为楼面用的预制楼板 现设计师在原卧室处做了一个半砖墙隔断将卧室一分为2作成一个厨房一个卧室 原卧室开间大概3m*4m 现在作成3*3+ 1*3。 加设了这个半砖墙不一定是承重墙,加设这个墙肯定是不合理的,我现在想知道会不会出问题啊!不知道这样的设置在结构问题上是否可靠,另外我们还不知道楼板走向! 还有一个问题就是在承重墙上开了一个门洞,这样的话 是不是应该在门洞顶部设置一个过梁!
