土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 绕线机系统中的单相对地故障
绕线机系统中的单相对地故障
发布于:2013-05-03 16:16:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
竞争的内容包括性能和成本两个方面,缺一不可。不注意成本,往往会在竞争中被淘汰。电子变压器绕线机的成本包括材料成本、制造成本和管理成本。降低成本要从这三个方面来考虑。软磁材料成本在电子变压器绕线机的材料成本中占有相当大的比例。
虽然,从单个电子变压器绕线机来看,损耗不大。因此,根据铁损选择磁芯材料,是电子变压器绕线机设计的主要内容,铁损也成为评价软磁材料的一个主要参数。铁损与电子变压器磁芯的工作磁通密度和工作频率有关,在介绍软磁材料的铁损时,必须说明是在什么工作磁通密度下和什么工作频率下的损耗。降低成本是对电子变压器绕线机的一个主要要求,有时甚至是决定性的要求。电子变压器作为一种商品和其他商品一样,都面临着市场竞争。
绝缘隔离通过变压器原绕组和副绕组的绝缘结构来完成。绝缘结构的复杂程度,与外加和变换的电压大小有关,电压越高,绝缘结构越复杂。纹波抑制通过电感器的自感电势来实现。只要通过电感器的电流发生变化,线圈在磁芯中产生的磁通也会发生变化,使电感器的线圈两端出现自感电势,其方向与外加电压方向相反,从而阻止电流的变化。
纹波的变化频率比基频高,电流纹波的电流频率比基频大,因此,更能被电感器产生的自感电势抑制。电感器对纹波抑制的能力,决定于自感电势的大小,也就是电感量大小,与磁芯的磁导率有关,Ni80坡莫合金、钴基非晶合金、铁基微晶纳米晶合金磁导率大,处于优势,硅钢和锰锌铁氧体磁导率小,处于劣势。提高效率是对电源和电子变压器的普遍要求。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:绕线机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压母线排选取
已知变压器低压侧额定电流,母线排载流量也已知,那么低压铜牌怎么先去,是按照什么标准选取呢?
