土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 覆膜砂铸钢件常见铸造缺陷及解决办法
覆膜砂铸钢件常见铸造缺陷及解决办法
发布于:2013-05-03 14:11:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  0f0v4w7I.p8z0w热加工行业论坛另有一点可以必定,便是分层缺点全在下面。重要仍是模具计划问题,个人陋见,仅供参考。
  采纳覆膜砂锻造,垂直分型面,碳钢商标30左右,中频炉浇铸。
  后面几张照片是铸钢件(覆膜砂)常见的一种锻造缺点,惟有经由过程改良覆膜砂来改变。末了一张是浇注体系大概是浇注温度造成。
  铸钢比拟铸铁的铁液温度要高,所以覆膜砂的机能也要高,一样的覆膜砂,用在铸铁上一点问题也没有,表面相当漂亮。但用在铸钢上,不是外壳决裂,便是桔子皮,鼓包。铸钢用覆膜砂参加铁砂的今朝,一个缘由便是有用增长砂的导热性。铁砂的目数要与原砂的粒度同等,通常为70~140目。而质料,有效Fe2O3,钛铁砂,铬铁矿砂,Fe3O4等。相对但是,Fe3O4性价比要好一些,至于参加量,保举参加3%~6%。
  2k%N/Q'W-a.M'h-铸造你的锻造人生-业余铸锻焊技能交换的网上故里但要很好地办理桔子皮征象,砂子的耐火度及收缩系数要很好。咱们试过用Al2O3做成的砂子,可以彻底办理此问题。
  谓用铁砂的目的只是办理桔皮缺点的,办理不了上述问题。办理桔皮也能够用铁红,白泥等,但他们均比力细,参加量不要太大,一般不跨越0.3%。
  -x.Z*k`/y关于覆膜砂,再作以下弥补。热加工行业论坛4O;a!a(Y/z(t)V.l*R
  根本可以确定如今用的覆膜砂树脂参加量太大,发气量太大,在2%以上,使用福建砂大概山砂出产的大概性很大,由于福建砂或山砂出产覆膜砂比强度其实不高,所以参加量要比力大,只是猜疑,4X'V)U0e&{c-g发起通知覆膜砂厂用海南砂出产,树脂参加量可在1.5%如下,对办理此问题有较大帮忙。同时铁砂或铁红也要参加。
  !k7f%c2L5N,J'D8v;固然,有大概覆膜砂发气量不管多低,该缺点仍有大概存在,重要缘由仍是钢水及浇注问题。发起:
  1l:h9x+W0I1、钢水要污浊,特别是中频炉钢水,不像电弗炉钢水,没有颠末氧化进程,必定要用优良废钢出产。
  二、增强排气。
  三、得当进步浇注温度,减慢浇注速率,设置排气冒口。
  造成砂芯起皮的缘由个人以为有如下两个缘由:
  )n8\/L8X7D4V"b1、模具排气问题,当覆膜砂达到上部时排气不顺畅,造成覆膜砂芯部分比力蓬松,同时呈现水汽固结层,砂芯冷却后呈现分层。-铸造你的锻造人生-业余铸锻焊技能交换的网上故里7Y8I5z1`5?8a'x!z
  二、覆膜砂问题,覆膜砂活动性欠好,另有便是覆膜砂熔点太低造成。
  • co1422606082490
    在铸件内部或表面充塞着型砂的孔洞类缺陷。此类问题可采用电火花堆焊修补,简便易行,省时省工,且修复治理效果良好,并且可以针对铜、铁、钢、铝等不同材质进行修复,避免应力损坏,为企业挽回巨大经济损失。 详情可联系 13589214572 迟
    2015-01-30 16:26:30
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
专题:发电机原理
专题:发电机原理http://www.co188.com/special/fdjyl/
