土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁中铁液最佳熔炼温度的控制
铸铁中铁液最佳熔炼温度的控制
发布于:2013-05-03 11:47:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  温度的节制不少锻造工场没有充足器重,但它是炉前铁液办理很紧张的一环。不但影响铸件的内涵品质,还和铸件的气孔、夹渣和概况缺点等有关。参考上面的材料,可以领会温度在锻造出产的意义。
  分歧的石墨形态,可以获得分歧机能的铸铁,各类分歧的铸铁均有一个配合的请求,即石墨应是微小的、平均的,对孕育铸铁的石墨则应是短而钝头的,对球墨铸铁来讲,石墨应当是园整的,在熔炼进程中,要包管获得上述请求的,起首就必需将细小的过共晶石墨和共晶石墨消融到结晶临界半径如下,在从新结晶的前提下,才气获得上述请求的石墨形态。这便是解除石墨遗传性。而温度的节制是很是紧张的,细小的过共晶石墨在铁水温度到达1500度,并连结6~9妙钟可以熔解到结晶临界半径如下,只要在如许的熔炼前提下,出产的高商标孕育铸铁或球墨铸铁的品质是靠得住的。故出产孕育铸铁、球墨铸铁对铁水的熔炼温度是有请求的,其铁液熔炼温度应节制在1500度以为最好。
  孕育铸铁请求获得微小的、短而平均的、钝头的石墨,包管其同一断面的机能齐一性和分歧断面机能平均性。其出产工艺的参数请求以下:1)铁液熔炼温度1500~1550度,不乱1530度最好。以包管得到铁液的高纯度,解除石墨的遗传性,经孕育处置获得微小的,平均的,短而钝头的石墨形态。2)孕育处置温度,应包管在孕育处置进程中,使孕育剂敏捷消融于铁液中,并在宏观中存在浓度差,包管在随后的冷却凝集的结晶进程中构成充足多的结晶焦点,一般处置应节制在1450度左右为佳。3)浇注温度,一般据铸件壁厚确定以汽车铸件为例,据铸件壁厚形状分歧,一般在1400~1440度的范畴内。我公司出产的SHB-1A型手提式熔炼式测温仪,是特地为锻造,冶金行业出产的铁液在线温度检测。经济实惠,便利快速,正确度高档长处得到了用户的好评。
  包管铁液的内涵品质熔炼温度应在1500度,在该温度铁液氧化物混合、气孔最低遏止增硫,解除石墨遗传性,不乱化学成份颠簸范畴均能获得包管。如果跨越1550度,将增长铁液的结晶过冷度,对使用机能晦气。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
X射线探伤在压铸生产中的应用
  1引言  生产的汽车零部件,主要是密封件、结构件和安全件,其内部气孔和内部缩孔问题成为产品报废的主要因素。  密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件,其内部气孔是其废品率的主要成因。  结构件是指起固定、支撑作用的零件,由于结构的需要,整体壁厚不均匀,产品内部缩孔是其废品率的主要成因。  安全件是指在整车组装后与人身安全有关的零件,其质量等级要求达到ASTM E 1025中定义的2-2T级,其内部缺陷要求极其严格。
