土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 变频器维修检查需严格按照要求进行
变频器维修检查需严格按照要求进行
发布于:2013-05-03 11:46:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
变频器是现代化工业生产中重要电气设备,也是工业自动化基础设备之一,同时也是电动机的一个重要工作搭档,不仅能够达到变频调速的作用,还能够起到保护电动机的作用,在变频器的维护和检查时需要注意许多事项。
1、变频维修之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机如炸电容、压敏电阻、模块等。
2、维修、检查和部件更换必须由胜任人员进行。开始工作前,取下所有金属物品如手表、手镯等,使用带绝缘保护的工具。
3、在关掉输入电源后,至少等5分钟才可以开始检查,还要正式充电发光二极管已经熄灭,否则会引起触电。
4、不要擅自改装器,否则易引起触电和损坏产品。
也是从这方面主要是由半导体元件构成,因此必须进行日常的检查来表现,为了能够防止不利的工作环境,对于温度、湿度、粉尘和震动方面是有一定的影响,并防止因部件的使用寿命上引起的其他的故障。所以在这方面就能够了解到变频器日常的生活都做了那些方面的工作。
全部回复(4 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    好资料,谢谢了,赞了。。。。
    2016-10-19 23:33:19
  • zhj201112
    zhj201112 板凳
    学习了 说得不错
    2013-08-28 23:53:28
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
分析变频器运行时对仪表干扰问题
变频器在日常工作中会遇到这样一个问题,由于变频器在运行的时候会产生谐波,会干扰到附近工作的仪表,有的仪表会产生较大的测量误差,有的仪表系统出现错误,导致仪表无法正常工作。变频器产生功率较大的谐波,其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,即通过电路耦合、电磁辐射、感应耦合产生干扰电压或电流。而影响仪表及控制系统的主要干扰源有:现场的强电磁场,供电电源的波动。在工作现场将变频器停掉,如仪表立刻恢复正常,那必然是变频器引发的干扰,此时就应该采取相应的措施。
