土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 有一些建筑地板是混凝土的,但建筑中有许多钢梁,这种结构是什么结构,怎么分辨?
发布于:2013-05-03 11:15:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我可以大致说一下你说的这种结构。
1、首先结构整体框架或混凝土或钢结构。无论是混凝土还是钢结构,都可以将楼面做成混凝土的。整体框架若是混凝土我就不必多说了。搞一个二层、三层多层你应该了解它的施工过程,无非就是支模之类。
2、我可以大致给你讲一下,在钢结构建筑做平台如何做成混凝土地面。首先你说的没错,楼层间有钢梁,这些钢梁分为2类,主梁和次梁。一般主梁是直接连接在钢柱上的,而次梁是连接在主梁上的,前者大都栓焊混合连接,后者栓接较多。
3、主次梁安装完毕,我们会在你需要做地面的位置铺设楼承板(镀铝锌钢板、白色、0.8-1.2mm、咬口连接),楼承板的铺设方向按图纸要求,搭接长度厚度的确定由规范及图纸确定。
4、楼承板铺设完毕,我们需要在楼承板上打栓钉,栓钉要打到钢梁上,目的一是固定楼承板与钢梁,二是抗剪。一般是一根钢梁上打双排栓钉,距离在450-600mm间。
5、栓钉打完在楼承板的凹槽处铺设钢筋,这就看图纸要求了。在整个结构边缘以及有洞孔的地方还要搭设挡水板,防止混凝土外泄。
6、最后一部就是浇筑混凝土、做防水之类的工程了。
关于分辨就看楼承底部是银白色镀铝锌的钢板就可以确定是楼承板,前提是不做吊顶。
全部回复(6 )
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    不错,多谢楼主分享。
    2014-01-07 11:08:07
  • yangpengyang1
    yangpengyang1 板凳
    很实用 谢谢楼主分享
    2014-01-06 11:10:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村自建房如何合理可靠的进行设计、规范、防震等工作?
对于农村自建房,我确实有那么一点“哀其不幸,怒其不争”的意思。看这两则新闻报道:农村房屋质量不能再“不堪一震” 和 地震震出房屋结构隐患 农村住房建设亟待规范。一些民众在山坡地回填的地方盖房,许多人愿花5000元去贴外墙瓷砖,却不愿花5000元给承重墙埋几根钢筋。 芦山居民任攀霞,4年前盖了栋楼房,建房和装修总共花了30万,当初为省几千元,建房时省掉两根主梁,结果房子在地震中几近坍塌。 任攀霞说,她家盖房子的时候自己和丈夫不在家,就由家中老人牵头找的当地包工工匠盖的房子。“大家盖房子都是这么盖的,也没有专门的人指导。汶川发生地震后,我们就想着要盖结实一点,结果还是出了大问题。”
