土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 绝缘粉末在母排、马达、定子、转子、磁环注意事项
发布于:2007-09-06 13:30:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
绝缘粉末在母排、马达、定子、转子、微型电机、磁环注意事项
上海常祥实业有限公司(http://www.cncun.cn)的绝缘环氧粉末是一种100%的热固性材料,采用熔融混合技术,保证每个粉末颗粒的一致性和稳定性.我们的绝缘环氧粉末还采用了最重要,最有效的润湿活性,致密固化和粉碎研磨技术,从而使粉末的应用性能更卓越,能与基材完全紧密触合.并且我们采用全球最先进的固化反应机理,可以使固化更均匀,更彻底,使涂层更致密,具有更好的柔韧性和防湿热性.
建议您在使用过程中注意以下事项:
1. 储存温度最好在24度以下
2. 远离火源、避免日光直接照射,应置于通风良好
3. 粉末涂料用后勿随意露于空气中,应随时加盖或匝紧袋口避免杂物混入
4. 最佳的储存方式为:低温干燥的环境
5. 涂敷前工件必须预热到90℃-180℃之间,最适合的预热温度要考虑工件的几何尺寸、热存储量和涂敷表面的几何结构;最佳的涂敷温度取决于应用工艺和施工经验
6. 涂装作业使用设备均要完好的接地消除静电
7. 避免涂装机无端放电现象
8. 喷粉室内,浮游粉尘的浓度尽量控制在安全浓度以下,避免粉尘着火爆炸的危险
9. 装备粉末回收设备
10. 保持作业环境的空气流通
11. 设备最好接地
12. 避免皮肤的长期接触,附着于皮肤的粉末应用肥皂水冲洗干净,切勿使用溶剂
13. 若您的眼睛粘上粉末,要立即用清水冲洗至少10分钟,并请医生检查
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
所谓(横插式铜排) 就是侧出线么
在变压器与开关柜的连接中所谓(横插式铜排) 就是侧出线么
