土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电力之折线防雷-多针联合、针线联合、三维预览全搞定
发布于:2013-05-02 17:48:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰 CAD 电力之折线防雷 - 多针联合、针线联合、三维预览全搞定
之前的文章中我们说过,无论是工业建筑还是民用建筑,都需要进行防雷接地设计,这关系到人身生命财产安全,是设计中不可或缺的一环。如何在保证设计安全性的同时,兼顾设计的合理性,浩辰 CAD电力软件可以帮助你,以防雷设计为例,软件可以根据工程所在地的雷暴日及建筑物特性计算年雷击次数,确定该建筑的防雷等级,进而可以根据防雷等级要求绘制防雷网(接闪网)或者放置避雷针(接闪杆)。避雷针布置的同时,可以三维动态观察保护范围,确保建筑物真实有效的得到了保护。对于民用建筑我们提供滚球法;工业及电力行业,浩辰 CAD提供折线法防雷设计,可以满足不同行业用户的需求。对于防雷网的绘制,两种方法是通用的,今天,我们着重介绍折线法避雷针及避雷线的设计。
1. 建筑物赋高度
用户需求度 ★★★★
浩辰 CAD建筑电气及电力电气软件防雷设计功能,可以对保护范围进行三维预览,如果你的被保护物不能进行三维预览也没有关系,使用建筑物赋高度功能,可以对“能组成闭合图形的直线 /圆弧 /圆 /多段线”进行识别,选择闭合区域,确认后,输入高度值( m),赋值成功后会有颜色改变,如下图 1所示分别为赋值前与赋值后颜色区别。
建筑物赋值高度以后,就可以使用三维预览功能观看效果了,下图 2为使用过赋值高度命令与未使用的建筑物。
2. 布置避雷针
用户需求度 ★★★★★
在赋值过高度的建筑物上布置避雷针,操作非常方便,鉴于之前的文章中我们已经详细介绍过滚球法避雷针的布置,这里我们就简单操作一下。输入针的高度以及被保护物的高度后,放置就可以。如图3所示:可以布置多个避雷针,也可以布置不等高的避雷针,布置的同时标注自动生成。
3. 避雷针校验及编辑
用户需求度 ★★★★
避雷针的编辑提供多种方式,包括修改、删除、移动避雷针和保护校验。对于删除、移动和修改,编辑的同时避雷针的标注和保护范围会联动,这里不再过多介绍。保护校验可以对布置的多根避雷针的联合保护范围进行校验,如图 4所示:只要框选需要校验的避雷针,软件会自动读取被保护物高度,同时可以以填充的形式在图面显示该被保护高度面上联合保护范围:
如果想校验被保护物在其他高度时的联合保护范围,可以在校验界面输入高度值,然后显示范围就可以了。图 5显示被保护物在 5.5米高度时的联合保护范围。
4. 布置避雷线
用户需求度 ★★★★
除了避雷网、避雷针保护外,也可以使用避雷线保护,折线法的避雷线独特之处在于,绘制避雷线的同时,保护范围可以自动生成,平行线之间还可以进行平行联合,避雷针与避雷线之间可以进行针线联合。输入避雷线高度和被保护物高度后,图6为绘制的两根互相平行的避雷线及其各自的保护范围。
5. 两针联合、平行联合、针线联合
用户需求度 ★★★★★
上面介绍了避雷针、避雷线布置。接下来,可以生成它们的联合保护范围了(被保护物高度一样才可以进行联合)。首先,多针联合是从两针联合开始的。软件之所以未像同类软件那样自动生成联合保护范围,是因为:同类软件中只要放置的避雷针上设定了一个新的保护高度,则图中所有的避雷针都会强制生成该高度的保护范围,不管需要不需要。假如图中有 5个不同高度的建筑物需要保护,则图中所有避雷针都会生成 5个保护范围,会使图面显得异常混乱。所以浩辰使用两针联合的方式,可以保证图面清晰,操作方便。见图 7,分别选择两根针的保护范围,一侧保护范围生成。
多针联合时,采用两针联合的方式,依次生成保护范围,既快速又清晰。见图8
避雷线之间的联合也是同样的方法,要注意的是避雷线必须是平行的。见图9所示:
针线联合亦如此,注意被保护物高度设置一致就可以了。如果无法生成联合,执行操作时,软件会提示距离太长,无法生成联合保护范围。图10为针线联合的情况:
6. 三维预览
用户需求度 ★★★★★
前文都是从平面图中检查针线布置及联合保护范围的,建筑物是否真实被保护住呢,从三维中预览就更加直观了,除了预览,当然也可以打印出来。图 11显示的是图 3(多针联合)的三维预览,为了观察到建筑物,我特意让避雷针没有完全保护上建筑物。可以看到图中建筑物凸起部分没有完全被覆盖,同时可以观察到其中一针与另外三根针的保护高度不一样。
图 12显示的是两根避雷线的联合保护,红色为建筑物
图 13显示为针线联合时的三维预览效果
7. 结果输出
用户需求度 ★★★★★
平面布置完成了,效果图也看过了,接下来就要把结果输出。输出的方式有以下几种:
(1) 图中标注,比如标注 bx值,只需要点击需要标注的联合保护范围,就可以在图中标注出 bx值,如图 14所示:
(2) CAD结果表,可以生成单针防护表、双针防护表以及避雷线防护表,框选需要生成结果的内容,确定就可以。见图 15为表格结果。
(3) Word计算书,选择要生成计算书的避雷针、避雷线及其保护范围,计算书自动生成,把结果保存到自己定义的路径就 ok了。见图 16所示计算书:
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
建筑物赋高度
方便三维预览真实保护情况
布置避雷针
一次成型,联合保护
辅助修改,保护范围联动
保护范围同时生成
两针联合、平行联合、针线联合
各种联合保护范围,满足一切需求
三维预览
预览真实效果,打印输出快捷
结果输出
多种方式可供选择
  • betty535
    betty535 沙发
    顶个先!!
    2013-06-13 17:31:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD架空线路软件—户表工程轻松搞定
摘要:户表工程改造属于配电线路工程的末端工程环节,关系着每一位用户的用电记录,如果说10kv 电力线路属于树木的主干,0.4kv 、0.22kv 电力线路属于树木的分支,那么户表则是树叶,农网改造工程必须保证户表改造的正确性,设计师的首要环节则是在线路工程图纸上精确绘制出户表的图形和型号的表示,浩辰架空线路软件则为大家提供专业的户表工程绘制功能,下面我们就一起体验一下吧。
