土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 绕线机的种类有哪些
绕线机的种类有哪些
发布于:2013-05-02 17:17:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
常用绕线机绕制的线多为漆包铜线(绕制电子、电器产品的电感线圈),纺织线(绕制纺织机用的纱绽、线团),还有绕制电热器具用的电热线以及焊锡线,电线,电缆等。
绕线机的种类繁多,按其用途分类,可分为通用型和专用型;
通用型--由1根或数根线适合安装多种框架绕线的绕线机。常见的通用型漆包线绕线机有;装有1根园形绕轴的叫"单头机",依此类堆有"双头机"3头机"……"6头机".
专用型--是装有固定的专用绕线夹头,只能绕制一种线圈的绕线机;常见的专用绕线机有;
一、绕制变压器方形变压器专用机;
1、方形变压器专用--(细线专用机,粗线专用机) 2、环形变压器专用--(大环机,中环机,小环机) 3、其它型式变压器专用
二、绕制电动机线圈专用机:
1、风扇电机专用机(座扇,吊扇,转页扇) 2、玩具微型电机专用机;(飞叉式,专用绕头式) 3、串激式转子线圈专用机(电动工具) 4、分马力电机,及大马力电机专用机。
三、绕制电感线圈的专用机
1、中周及色码电感专用机 2、小磁环电感线圈专用机 3、音箱分频线圈专用机4、日光灯(电子节能灯)镇流器专用机
四、其它专用绕线机喇叭音圈专用机
1、喇叭音圈专用机 2、电热管专用机 3、绝缘胶带包带机 4、纺织纱绽专用机 绕线机按自动化程度又可分为简易型、半自动型、全自动型。电子控制方式有数控式微电脑单片机及IBM电脑控制。按安装方式分类为桌面式和落地式机。由于各种线圈产品的功能要求不同,使得绕线机的种类也多样化了,目前常见绕线机的有全自动绕线机、半自动绕线机、环行绕线机、伺服精密绕线机、变压器绕线机、电感线圈绕线机等机种。
全自动绕线机:
是近几年才发展起来的新机种,为了适应高效率、高产量的要求,全自动机种一般都采用多头联动设计,国内的生产厂家大多都是参照了台湾等地的进口机型的设计,采用可编程控制器作为设备的控制核心,配合机械手、气动控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能,这种机型的生产效率极高,大大的降低了对人工的依赖,一个操作员工可以同时照看几台这样的设备,生产品质比较稳定,非常适合产量要求高的加工场合。但是,这种机型由于集成了数控、气动、光控许多的新技术,所以价格小则几万元高则十几万元,价格也使得许多的用户望而叹步,另外由于功能要求决定了该设备的零部件采用了大量非标准件和定制件,所以一旦出现故障相对的维修过程将会很复杂,周期也会比较长。它的先进性和高产量还是吸引了客户。
半自动绕线机
是目前使用最广泛的机型也称为CNC自动绕线机,该能够自动排线,加上不同的机械结构即可完成不同的绕制要求具有高效、维护方便、性价比高等诸多优点,国内厂家一般都采用CNC控制器,也有部分厂家采用自行开发的控制器作为控制核心,CNC机型已经是一种非常成熟的机种了,许多厂家在功能和用途上都作了创新和升级,使用产品的系列不断的得到延伸,作为市场上应用最广泛的机型,该机型的价格比起全自动绕线机动则几万元的价格,就低了很多,根据用途的不同有几千到上万不等的价格,该机种的缺点就是一台必须配一名操作人员。目前在镇流器、电感线圈生产等一些场合都能看该机型的应用。
环行绕线机
是特殊专用机型,常见的有边滑式和皮带式,是绕制环行线圈的专用机型,该机型从出现到现在没有很大的技术变动,目前,机头部分主要还是以进口为主,比较常见的有美国高曼等品牌,进口机头相对于国产机头有许多优点做工都比较的精细,材质一般都采用特殊合金耐磨表现优异,机头都能承受长时间的作业加工要求,有些机头采用了分体式结构设计上下储线环变的更为方便快捷。环行绕线机一般都为台式机构,设备主要以机械构造为主,价格主要区分为进口机头和国产机头两类。
伺服精密绕线机
是当今高新技术结合的产物也是目前最先进功能最为强大的机型,高端机型可以完全模拟人手的排线动作,主轴和排线均采用高精度伺服电机,控制系统采用具有极高运算能力的PLC系统,具有自动运算、自动判别、误差修正等功能,由于采用了闭环控制,所以当出现排线失步等现象时设备可以自动修正,高分辨率的伺服电机可以保证在高低速时设备运转的稳定性,该机型的附件装置也是比较先进的,比如有辅助卸模装置,主动式张力放线架,电磁自动调节式张力器等,由于使用了大量的高新技术,所以价格要比CNC自动绕线机高不少,一般使用在对线圈参数有特定要求的场合。
变压器绕线机
是比较常见的机型,结构形式来分有卧式和立式,我们一般比较常见的是卧式绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,传统的变压器绕线机比较单一均为人工排线整形的机型,现代机型已经有自动排线系列了,变压器是大型电气件,所以绕线机的结构都比较大,重量也根据绕线机的级别从几百公斤到几千公斤,由于现代技术不断在变压器绕线机上的应用,新的机型功能上也变得更强大,柔性预压紧装置的出现代替了传统的人工敲打整形的烦琐工艺,使变压器绕制过程变得更为简单。
电感线圈绕线机
产品优点 流线型外观设计独有热吹风系统 模块式设计,方便维护 性能稳定可靠,重复精度高 精密张力控制,品质有保证 采用微电脑控制系统,可同时保存多组数据主要参数 主轴马达:富士伺服电机 主轴转速:3000 转/分钟 停止角度: ±1° 适应线径:0.02~0.5mm 幅长:10mm(MAX) 剪线精度:0.01mm 机台电源:220V/AC 耗费电力:3KVA 适用压力:6KGF/c㎡机台尺寸:1080*600*1200MM 机台净重:200KG 交流绕线机与直流绕线机的用途区分 交流机,使用变频器驱动,启动柔和,微细线具有保护作用,转速低, 直流机,霍尔信号控制,启动时是直线启动,冲击力大,细线慎用。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
  • zhutangjidian
    zhutangjidian 沙发
    一指慢 发表于 2013-5-2 19:38 楼主能否上传一些图片(照片)呀!除了第一类第一项基本没见过实物呀!兄台,你是做什么的?可以交流交流的
    2013-05-03 08:37:03
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    2013-05-02 19:38:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新手问个变压器的问题,谢谢~
1.我的设计题目中,要求两回电源进线一用一备,使用2台2500KVA的干式变压器,但是我根据设备容量负荷计算时,发现总的视在功率有近5000KVA,那就把变压器并联,是不是容量就够5000KVA了?平时就是两台变压器同时工作的吗?2.还有题目中要求说,1#进线投入时跳2#进线,2#进线投入时跳1#进线和母联柜,意思是不是1#侧进线柜合闸2#侧的进线柜就要跳闸,这个连锁如何实现呢?2#投入时为什么要跳1#和母联呢?
