土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土保护层厚度求解?
混凝土保护层厚度求解?
发布于:2013-05-02 16:17:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁能帮我解释下,这道题中第二个答案表格中辅助钢筋的保护层指的是什么?还有为什么答案表格中纵向受力钢筋对应的柱(环境类别为一类),保护层厚度为什么是30mm。按照混凝土规范8.2.1中一类环境对应的柱保护层厚度应该是 》20mm且大于钢筋直径32,那就应该取35mm呀。可为什么取值为30mm呀?还有下面楼板,剪力墙,雨棚板对应的保护层厚度的取值是根据什么取值的?呀,请求高人详解,谢谢
全部回复(3 )
  • a18754552887
    a18754552887 沙发
    纵向受力钢筋对应的柱(环境类别为一类),保护层厚度他给的答案是30mm,本人认为是错误的,应该是35
    2013-06-05 21:45:05
  • a18754552887
    a18754552887 板凳
    他是确定最外层箍筋的保护层厚度,然后再据此确定内侧受力钢筋的保护层厚度的,所以出现楼板,剪力墙的保护层厚度不是5的倍数的现象!
    2013-06-05 21:43:05
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
外加电梯求助
就是在图示位置加一个柱子来搭梁,还是把那堵墙外移直接按砌体结构来做来承接那块板,哪个好一点,大家说说看法吧
