土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 高层住宅居住建筑的规范设计
高层住宅居住建筑的规范设计
发布于:2013-05-02 15:50:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。
  最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯
  1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。
  2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。
  3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
  4、楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。
  5、楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。
  6、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
  最新住宅建筑设计规范-走廊和出入口
  1、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.10m,栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m。
  2、高层住宅中作主要通道的外廊宜作封闭外廊,并设可开启的窗扇。走廊通道的净宽不应小于1.20m。
  3、住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施。
  4、住宅的公共出入口处应有识别标志;可按户设置信箱。高层住宅的公共出入口应设门厅、管理室及信报间。
  5、设置电梯的住宅公共出入口,当有高差时,应设轮椅坡道和扶手。
  最新住宅建筑设计规范-地下室和半地下室
  1、住宅不应布置在地下室内。当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施。
  2、地下室、半地下室作贮藏间、自行车库和设备用房使用时,其净高不得低于2m;当作汽车库时,应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》(JGJ100)的有关规定。
  3、地下室、半地下室应采取防水、防潮及通风措施;采光井应采取排水措施。
全部回复(14 )
  • cts304444679
    cts304444679 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-01-23 11:07:23
  • hebejxingtai
    hebejxingtai 板凳
    谢谢分享,支持一下:victory::victory::victory:
    2013-09-06 09:50:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新人求教——短肢剪力墙结构
新人第一次发帖,请教各位土木届的前辈。现如今高层短肢剪力墙结构都怎么计算?手算的话有没有权威的参考资料?电算的话都用什么软件?
