土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸?
发布于:2013-05-02 15:05:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬息万变动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
  • fzjian666777
    fzjian666777 沙发
    谢谢楼主无私奉献。
    2013-05-05 06:55:05
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
求CAD顶尖座各个零件以及装配完成图邮箱531753834@qq.com
