土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \   铸铁的炉前铁水份析
  铸铁的炉前铁水份析
发布于:2013-05-02 10:31:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  温度的测量在材料熔炼、制备与加工成形等关键关头都是不可缺少的。金属熔炼过程中,经过进程控制温度实现成分和冶金品格的控制。金属凝固中,温度直接影响着晶核的组成、长大及其分布,温度的精确测量与控制室凝固控制的关键。材料成型过程中,充填本事、收缩敦睦孔等错误谬误的组成也都与温度直接相关。是以,精确、实时地监测并有效控制温度是金属熔炼、浇注成形和凝固控制的告急关头。我们公司的测温仪SHB-1A型熔炼测温仪即可以达到精确测量温度的目的,为你在铸造生产中供应便当。
  随着铸造生产的不断发展呆板化和自动化程度日益进步,炉前快速测定铸铁铁水的紧张化学成分(碳当量,硅量,碳量)对保证铸件品格有侧重要的意义。计较机已成为生产厂家进行技能和生产打点的告急工具。首先是硬件装备的经济型和通用性。以统计科学和数值计较为根柢发展起来的铸铁熔炼品格快速阐发技能,在我国已有十余年的研发过程,现在要问,什么系统更适当我国铸造生产的实际环境,并且在使用中具有较好的可靠性?回答这个问题当然比较困难,但有几点值得考虑。老例的化学阐发办法很费时,约需要15~20分钟才华得到阐发结果,快速光谱阐发当然麻利,精确,但价格昂贵且装备复杂,炉前使用受到限制。而热阐发法约需要3~4分钟即可得到结果,费用低廉,把持把持便当,特别得当与大批生产的专业化的铸造厂炉前使用。因此,今世化的铸铁车间越来越多地采用热阐发法作为炉前快速控制铁水品格的告急检测手段。近年来,随着硬件装备的快速升级换代和软件的进步神速。包括铸造工艺CAD/CAE/CAM,铸件生产成本预算,苏息报酬打点和产品品格打点系统等。在这样的条件下,如果在计较机上附以热阐发和在线热物性参数测量等成果,实现一极多能,要比斥地成果单一的热阐发仪表有更好的经济性和合用性。其次,计较机也为热阐发技能的实现供应了可靠、通用和廉价的技能平台。
  1.测量结果更具有合用意义,防范材质废品发生妇孺皆知,铁液中存在多种石墨化元素和反石墨化元素,各元素在不同的含量下又有着不同的传染感动程度,这些元素互相融合,互相反应此后,又对各自的传染感动程度有着抵消或增强。热阐发有能够对个元素在铁业中的综合传染感动结果进行测量,在短时间内对铁液完成直观的综合判定。在成分检测中不单报出紧张成分C,Si的含量个依照C,Si含量计较的碳当量CEL值,而且一测量的碳当值CEL这个参数将别的元素的综合传染感动表示出来。炉前控制人员可以很直观地判断出铁业的白口化合石墨化程度,以便采用步调即使调处,防范铸件产生白口和缩松甚至本事不合格等废品。热阐发仪的这种测量铁液中各种元素的综合传染感动的优势是老例的化学阐发和炉前直读光谱阐发无法比拟的。我公司生产的SHB-TS炉前铁水分析仪就属于这种热阐发仪。
  2.化学成分测量精度较高碳当量精确度可达0.1%,碳含量可达0.05%,硅含量可达0.1%。
  煤炭化验煤炭化验厂家铸造生产中,能够在炉前快速精确地测出铁水的化学成分、呆板性能,是控制决议铸件品格的关键。操纵微电子技能和计较机技能,结合热阐发原理,研制铸铁品格炉前快速测试装置是实现铸件品格优化控制的有效门路。
  热阐发具有测试速度快、事变稳定可靠等特点,机内数学模型经实际校正可用于不同生产条件的铸造厂。有人把铸造热阐发中的冷却曲线称之为“冶金品格的指纹”,铸造热阐发技能炉前快速预测和预报铸件品格的底子原理,即是把持热阐发仪器记录铁水在特定样杯中的冷却曲线。然后依照冷却曲线上特征值的变化来定量的计较铁水的化学成分和呆板性能;或用凝固热效应参数来定性地评价铸铁的石墨形态和凝固品格。定量热阐发对于控制铁水成分,快速评判铸件的呆板性能方针具有实际意义;定热性阐发对于控制铁水的凝固品格具有告急的指导意义。
  3.测量大略疾速热阐发从取样开始,3分钟内可测量出铁液中的CEL,C,Si,,HB,RM含量,测量时间比老例的化学阐发法紧缩几十倍,比炉前直度光谱仪短一倍以上。可彻底实现铁业品格的在线控制。
  4.铁液成分调处便当阐发仪的测量结果计较出来此后,计较机可以依照设定材料的目标成分,自动计较需要补加的增炭剂,硅铁和废钢的份量,没必要炉前控制人员进行烦琐的计较,计较结果快速精确,防备报答毛病和不必要的成分波动。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
抽水蓄能电站输水系统施工技术 李伟
《抽水蓄能电站输水系统施工技术》简要介绍了世界和中国抽水蓄能电站的发展过程及前景,结合北京十三陵、浙江天荒坪、浙江桐柏、河南回龙、河北张河湾、江苏宜兴、湖北白莲河、山东泰安、安徽琅琊山等抽水蓄能电站输水系统工程的设计和施工情况,论述了抽水蓄能电站输水系统地下隧洞的开挖施工、混凝土衬砌施工、高压灌浆施工及高压钢管的制作与安装施工等方法,并较为详细地论述了施工测量控制,同时还介绍了LSD型斜井滑模模体、ALIMAK爬罐等专用施工设备的结构设计、运行原理及使用方法。《抽水蓄能电站输水系统施工技术》可供从事水利水电建设的工程设计、施工及监理人员借鉴参考.
