土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隔膜压滤机的优点
隔膜压滤机的优点
发布于:2013-05-02 10:25:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
隔膜压滤机优点如下:
1 、采用低压过滤,高压压榨,可以大大缩短整个过滤周期。
2 、采用 TPE 弹性体,最大过滤压力可以达到 25MPA ,从而使含水率大大降低,节省烘干成本,提高收得率。
   3 、节省操作动力的消耗,在过滤后期,流量小,压力高。
   4 、隔膜压榨功能,在极短的时间完成这一段过程,节省了功率消耗。
   5 、提升了泥饼干度,降低了泥饼含率,隔膜压榨对静态过滤结束后的滤饼进行二次压榨,使滤饼的结构重排,致密度加大,从而置换出一部分水分,提高了干度。
   6 、抗腐蚀能力强,基本适用于所有固液分离作业。
7 、隔膜滤板具有抗疲劳、抗老化、密封性能好等特点。
8 、隔膜片采用橡胶或 PPE 弹性体精加工生产,强度高,压榨压力大,坚固采用,可以经受上万次工作。
隔膜压滤机的使用范围:
1 、针对滤饼含水率要求较高的行业,后期需要对滤饼进行干燥加工的行业,隔膜压滤机再次压榨能有效降低了滤饼含水率,节约干燥能源,降低干燥成本,如:淀粉、催化剂、助燃剂等行业。
2 、针对滤液回收率要求较高的行业,如稀有金属萃取,金属氧化物、氯化物等生产物行业。
3 、使用与滤饼粘连度较大,脱渣效果不明显的行业,如钛白粉加工、有机化合物化工等相关行业。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-02-10 11:50:10
  • 高傲的孤独
    我们都用卧螺离心脱水机,呵呵
    2013-05-02 11:13:02
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
炼油废水处理
同仁们 废水中主要含有油类(浮油和乳化油为主)跟甲醇 这样的废水的一个比较好处理的工艺介绍?
