施工人:接地体的安装方法与要求
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。
接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
有些机械工作地点不固定,因而给电动机按照上述要求安装地线有实际困难,这种情况下,可以装设搬移方便的临时接地线。当然,临时措施保护性能差,但对万一发生触电事故时也会使伤害大大减轻。决不能因为经常移动,安装地线麻烦而省略。电动机的配电箱外皮要接地,这时最好采用四芯电缆接到电动机上。
有些情况可以不需接地装置,例如钢管机井等,因为带动水泵的电动机,它的外壳通过联轴节、泵及与深埋地下的钢管相接通,这就相当于有接地装置了。
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
