土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 施工人:接地体的安装方法与要求
施工人:接地体的安装方法与要求
发布于:2013-05-02 10:20:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
施工人:接地体的安装方法与要求
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。
  接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
  1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
  2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
  为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
  有些机械工作地点不固定,因而给电动机按照上述要求安装地线有实际困难,这种情况下,可以装设搬移方便的临时接地线。当然,临时措施保护性能差,但对万一发生触电事故时也会使伤害大大减轻。决不能因为经常移动,安装地线麻烦而省略。电动机的配电箱外皮要接地,这时最好采用四芯电缆接到电动机上。
  有些情况可以不需接地装置,例如钢管机井等,因为带动水泵的电动机,它的外壳通过联轴节、泵及与深埋地下的钢管相接通,这就相当于有接地装置了。
全部回复(107 )
  • cts304444679
    cts304444679 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-03-27 09:53:27
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    好资料,要得。谢谢楼主啦。
    2014-03-27 08:31:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑工程现行标准GB一览表
建筑工程现行标准GB一览表,包含结构、建筑、施工、水、暖、电等工程标准,总共有131项。 采用表格形式,对标准名称、标准代号、标准实施的日期、被代替标准代号等,一一罗列,非常有收藏价值,自己也可以不断更新!
