土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土实体质量缺陷修补方法探究
混凝土实体质量缺陷修补方法探究
发布于:2013-05-02 10:05:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以下所提混凝土缺陷若有出现,各施工负责人首先通知项目监理工程师,再根据相应情况进行处理,不得擅自进行修补。
经现场检查发现混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀等。
根据以上缺陷分别制定如下处理修补方案:
1、 麻面:在麻面部分充分浇水湿润后,用同混凝土强度等级的砂浆,将麻面抹平压光,是颜色一致。修补完后,应用草帘或草袋进行保湿养护。
2、 漏筋:对表面漏筋冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆将漏筋部位抹平压实,如漏筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用专用灌浆料填塞严实,并认真养护。
3、 蜂窝:对小蜂窝,冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆压实抹平,较大蜂窝,先凿去松动石子冲洗干净,用专用灌浆料填塞严实,并认真养护。
4、 孔洞:一般孔洞处理方法是将周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土仔细分层浇筑,强力捣实,并养护。突出结构面的混凝土,待强度达到50%后再凿去,表面用1:2水泥砂浆抹平。
5、 烂根:将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,永专用灌浆料填塞严实,并捣实。
6、 酥松脱落:较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,冲洗干净湿润后,用1:2水泥砂浆抹平压实。较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。
7、 缝隙、夹层:若不深,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆强力填塞密实。较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。
8、 缺棱掉角:较小缺棱掉角,可将该处松散石子凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗后并充分湿润,用水泥砂浆抹补齐整。较大缺棱掉角,冲洗剔凿清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护。
9、 松顶:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土灌注密实,并养护。
10、 表面不平整:使用角磨机(金刚磨盘) 在混凝土表面打磨。
11、 剪力墙位移倾斜:位移倾斜不影响结构质量的,只需进行少量局部剔凿和修补处理,一般用1:2水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补。
12、 凹凸、鼓胀:凹凸、鼓胀不影响结构质量时,可用剔凿补抹的方法。凡影响结构受力性能时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。
13、 混凝土表面缺陷的修补注意事项:
① 调配颜色
多数修补工作的失败是由于未能使用同周围混凝土表面相同配合比的材料而造成的。既使是使用了与原混凝土相同的配合比,也很难保证修 整部分的颜色与原混凝土颜色一致。为了弥补这一缺陷,修补所用的混合料应去供应商品嘉砼混凝土修补体系;为保证修补材料和原混凝土的结合都可以考虑加胶。
砼颜色调整:采用混凝土专用色差调整剂。此工序是清水混凝土修补工序中最为关键的一个环节,对施工人员和施工材料都有很高的要求。颜色调整主要是针对清水混凝土墙面缺陷修补后造成的色差和浇筑时导致的施工色差,如施工接缝、脱模剂残留、浇筑污染等,首先必须对上述色差部分进行调整,弱化色差,然后整体清水混凝土面进行统一调整,保证施工后的混凝土面无明显色差,光洁,并保留部分混凝土自然的机理和质感。
②控制吸水
用水泥材料进行修补时,不能在干燥的混凝土表面上进行,这是因为干面会吸取用于修补的沙浆中的水份,从而将降低新材料与原混凝土表面的粘结,也会降低修补材料的质量和耐久性。修整的表面首先要浸湿,最好的做法是充分湿润表面,在表面还有点潮湿的时候进行修补效果较佳。
③打磨
对于漏浆造成的挂帘和模板安装不稳造成的失准(混凝土表面凸起) ,可以直接使用角磨机(金刚磨盘) 在混凝土表面打磨。
④破碎边角的修整
对于因意外碰撞或拆模不小心造成的边角破碎,在修补时应先把边角修整成四边形,洒水湿润后使用沙浆进行修补。在修补前应调试混合料的颜色,争取修补后的混凝土与原混凝土颜色一致。
⑤蜂窝麻面的修饰
把松散的混凝土清除,直到露出坚硬的混凝土;把四周修整成四方形,凿除的深度大致一样;把需要修补的部分洒水使其充分湿润;根据凿除的深度决定使用沙浆或细石混凝土,将沙浆(或细石混凝土) 压入;洒水养护。
另外,这个帖子很不错 | 土建施工常见问题的处理办法,新手必看!
全部回复(6 )
  • hengxin87
    hengxin87 沙发
    总结的不错,谢谢楼主
    2013-05-06 14:50:06
  • 4c9c
    4c9c 板凳
    很好的帖子,学习了。
    2013-05-06 00:09:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工图纸上数字问题
本帖最后由 sdsmj1 于 2013-5-1 19:45 编辑 大家看看柱子旁边的数字是什么意思,还有那几个英文字母什么意思
