土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ win8系统64位的不能安装天正?
win8系统64位的不能安装天正?
发布于:2013-05-01 18:01:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
win8系统按照cAD2007运行没有问题,但接着安装天正给排水8.5就出现问题了,打开软件时出现图片的对话框,各位有没有什么好的方法解决呢?先谢谢了
全部回复(8 )
  • lieshousheng
    lieshousheng 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2013-5-2 16:00 支持 支持 支持 正解你好,我想问下,天正给排水2014支持Windows 10吗?
    2015-08-26 16:10:26
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 板凳
    操作步骤:
    1、安装Autodesk AutoCAD 2012
    2、使用这些系列号666-69696969、667-98989898、400-45454545、066-66666666等等以及其它你能找到的能用的系列号。
    3、产品密码为001D1
    4、安装完成后,重启Autodesk产品
    5、在激活前,需要这样做:(二选一)
    -断开网络(可以拔出网线或用防火墙断开),这一步只是为了避免在线检查。这时会告诉你需要联网,点击关闭并重新点击激活。
    -点击激活,此时会在线检查,立即点击关闭,并重新点击激活。
    6、选择“我已经从Autodesk取得激活码”。
    7、在激活的界面上,启动XFORCE Keygen 32bits 或 64bits 版本。
    8、点击注册机界面上的Patch(即破解),此时会看到successfully patched(成功破解)。
    9、复制请求码(request code)到注册机并点击generate(生成)。
    10、现在就可以复制激活码到AutoCAD的激活界面,并点击下一步。
    这样就完成了Autodesk产品的注册了。
    注意:在使用Windows7或Windows8时,必须确认你是以管理员身份运行注册机,同时关闭UAC(用户账号控制
    图片【解决2014天正加载问题】 64位系统 sys19为sys19X64
    2013-05-03 17:36:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问怎样布置45度房间的喷头?
请问怎样布置45度房间的喷头?
