土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ KBG管与JDG管的区别
KBG管与JDG管的区别
发布于:2013-05-01 10:40:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
那个大神能具体给讲解一下KBG管与JDG管的区别?
全部回复(6 )
  • a123422343234
    a123422343234 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-10-20 05:22 0.8mm壁厚的也见过,规范规定为Φ16—1.5mm;其余Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50壁厚均为1.6mm.前辈说的对!看来其他的不同壁厚只是厂家自己规定的壁厚!
    2013-10-21 08:23:21
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    a123422343234 发表于 2013-10-9 15:50 前辈说的很详细啊!不过有一个小失误啊!JDG管管壁厚度也有1.2mm、1.3mm等其他规格,不是均为1.6mm0.8mm壁厚的也见过,规范规定为Φ16—1.5mm;其余Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50壁厚均为1.6mm.
    2013-10-20 05:22:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
建筑照明规范7.2.7解读 求高手解答疑惑
关于《建筑照明设计规范》第7.2.7条规“每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个,所接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源个数不超过60个,连接高强气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A”虽然照明图已画了一段时间,但是这段话还是不能很好理解,几点疑问:1)对单相分支回路电流值得规定,主要是考虑什么,是发热问题吗?2)一个灯管代表一个光源??如第一句话中光源指的是单灯吧(如单管荧光灯),第二句话组合灯具指的是双管荧光灯,三观荧光灯,组合吊灯这些是吗?
