土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排污管是否能打90度弯头
排污管能打弯头吗?能打多大的弯头?谢谢大神指教
全部回答(19 )
  • hbliuwei123
    支管与横管连接时100以上一般用两个45度弯头连接,100以下直接可以用90度弯头连接,立管与排出干管连接应用45度弯头连接,不允许用90。
    如果是PVC小管径排污管,上面网友就说的很对,用两个45度弯连接。如果是200以上管径的排污管,觉应该设检查井才对的,通过检查井来改变排污水的方向。
    2013-11-27 13:26:27 来自 PC 评论 举报
  • 方位
    小朝 发表于 2013-5-20 15:52 支管与横管连接时100以上一般用两个45度弯头连接,100以下直接可以用90度弯头连接,立管与排出干管连接应用 …
    2013-07-03 16:52:03 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
