土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8mx8m开间车间梁板布置求教
8mx8m开间车间梁板布置求教
发布于:2013-04-30 15:10:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,请问我按下图布置合理可行么?楼面活载600KG
中间是一跨10米的
请同仁们指教
全部回复(4 )
  • chenbobo2012
    chenbobo2012 沙发
    600KG 8*8 井字梁就不用考虑了 十字梁和单向肋梁 十字梁 板配筋比较均匀 但是次梁搭在主梁跨中,本来跨中正弯矩就是最大了 所以当荷载比较大时 主梁梁高比较高。 单向肋梁 正好是搭在主梁三分之一处,该处也是正负弯矩相交的0弯矩的大概位置,对主梁受力比十字梁搭在中间的情况要好的多。板单向板,配筋短边方向大 受力也是 搭在的那根主梁大 另外一根稍小。考虑的顺序你可以先用十字梁 算算看 如果计算的主梁的高度也在你接收范围内 就用十字梁 要是计算的主梁高度过大了些 就改用单向肋梁。至于刚度 次梁哪个方向好什么的 不用考虑,次梁对结构整体刚度的影响甚小 百分之五最多
    2013-05-03 17:51:03
  • hnsummit
    hnsummit 板凳
    可以这么做,也可以做井字梁,两种试算一下,看那个优化就选哪个。
    2013-05-03 16:22:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问各位设计大师各级钢筋怎样替换
用二三级钢代替一级钢,一级钢代替二三级钢,是否可以,除了强度或者面积和配筋率满足要求,还要考虑哪些方面的要求(比如抗震),施工单位用二级钢或者三级钢代替一级钢,有时剪力墙的拉筋也用二级钢或者三级钢(设计一级钢)
