土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 软化水中钠离子树脂再生耗盐量是多少?
软化水中钠离子树脂再生耗盐量是多少?
发布于:2013-04-30 12:37:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
软化水中钠离子树脂再生耗盐量是多少? 答:钠离子在水处理中再生耗盐量,理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的,只跟树脂的工作交换容量有关。以001*7阳树脂为例,001*7阳树脂的工作交换容量一般为800moI/立方。经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为:800*1.5*58.5/850=82.5公斤(1.5为比盐耗,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量)。 这个计算出来的是纯盐量还是盐与水的比列,如果是纯盐量,那我得加多少水去溶解他呢,也就是其浓度设置在什么位置比较好,还请大家帮忙解决下,谢谢哈!
全部回复(9 )
  • yxz0007
    yxz0007 沙发
    有没有什么根据的?
    2013-05-27 23:18:27
  • x573788991
    x573788991 板凳
    老鸟 前辈,哪个公式算出来是每L树脂再生需要117g的啊,我根据我上面的公式是每立方需要82.5KG的啊
    2013-05-24 02:03:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
苏青的树脂有用过的吗?质量怎么样?
苏青的树脂有用过的吗?质量怎么样?国产有什么树脂比较好的,尤其是抛光树脂做的好的....
