土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS池停止曝气两个半小时后出现浮泥
CASS池停止曝气两个半小时后出现浮泥
发布于:2013-04-29 20:32:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
两组CASS池,尺寸为13.7m*10m,设计有效水深为4.0m,CASS池前端工艺为UASB,因现场无化验设备,无法确定UASB出水COD等数据,CASS未投活性污泥,现处于调试期,SV30约3%~5%,两组日处理200吨,运行周期为进水开始曝气,曝气时间为每组5小时,沉淀1小时,排水,出水表观清澈。早上8点开始运行,到晚上8点停止运行,关掉鼓风机,最近三天天发现有一组CASS池在曝气停止后两个半小时开始出现浮泥,刚开始一个点,在十分钟内整个池面都有一层,上浮污泥呈球状,上浮到水面后分散漂浮。为处理此情况,现处理为:晚上8点到10点给出现浮泥的CASS池曝气2小时,请教各位,此种处理合理吗?谢谢。
  • 曝气软管之父
    lvan2000 发表于 2013-5-9 16:45 现场没有分析设备,你怎么肯定你清澈的出水是达标的,然后就排放掉了?这是一抹黑呀。条件有限,也不知道 …我也认为是‘溶氧不够,只能加强曝气’,还有就是检查一下,曝气器的选用与布置是否合理。
    2013-05-20 17:13:20
  • lvan2000
    lvan2000 板凳
    条件有限,也不知道进水是否变化,初步只能认为是溶氧不够,只能加强曝气。
    2013-05-09 16:45:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
fenton氧化可去除废水中BOD吗
fenton氧化可去除废水中BOD吗,氧化去除的COD是直接转化为CO2等无机物还是BOD
